всем доброго времени суток.. вообщем приступим ближе к теме.. еду значит, ни кого не трогаю.. переключаюсь на нейтралку и замечаю как машина начинает стремительно сбавлять ход.. остановился.. осмотрел быстренько вроде нет ничего страшного, ничего не болтается ничего при езде не гремит.. поехал дальше.. через некоторое время стала потихоньку проваливаться педаль.. в итоге домой приехал почти без тормозов... схватывают только в самом конце когда педаль утопишь в полик.. в чем может быть проблема??? тормозная жидкость на месте, ручник работает нормально.. тормоза по кругу дисковые... на заведенной машине стоя на месте начинаешь прокачивать вроде как педаль жметься нормально... но не долго.. начинаешь ехать и она опять проваливается.. подскажите пожалуйста...
наверное тогда главный тормозной цилиндр? а при подсосе вакуумником воздуха не такой же эффект создается?
Да, ГТЦ.. перепутал.. при подсосе воздуха как я понимаю педаль будет каменной становиться, а не падать в полик..
+100500! При подсосе воздуха вакуумником, педаль фиг продавишь (проверено на себе))). А вот, если где-то в системе тормозной дырдочка или сопливится трубка, то может быть...
При неисправном колдуне задние тормозить корректно не смогут (если вообще смогут ). Педаль проваливаться не будет.
Неисправный колдун может подсасывать воздух или течь , и вот с воздухом в системе педаль тормоза будет великолепно проваливаться .
