пропали ТОРМОЗА -AUDI A6 C7-2012г машина налетела на пень днищем перебило 2тормозных трубки на задние колеса -жидкасть все вытекла из бачка -прям под водительским сиденьем под местом где находится какойто блок с разъемами он прям вдавился но целый-его видно под сидением-заменили трубки залили бачек почти литр он был пустой -педаль проваливается чуть схватывают но раз 10 когда прокачаеш и то только передние -ОБРАЩАЛСЯ ВО МНОГИЕ СЕРВИСЫ ИХ СКАНЕРЫ И ДИАГНОСТИКА НЕ ВИДИТ БЛОК --АБС-- надпись --НЕТ СВЯЗИ С АБС поэтому не могут прокачать сказали что через этот блок только нужно прокачивать --где идет проводка на блок абс ? может перебит провод на питание абс ? и как его можно проверить жив ли блок ? при заводке машины все индикаторы на тобло показываются и пропадают ничего не горит -ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ- ОЧЕНЬ НУЖНО
При прокачке тормозов с блоком абс ничего делать не нужно. Официалы прокачивают под давлением специальным нехитрым аппаратиком. При этом компьютер не подключается. Также можно и дедовским методом прокачивать.
