ситуация такая. в общем 1.5 машина постояла в гараже. замена жижи пол года до проблемы там менял колодки заднии. завел и нет тормозов с 3 раза они появляются. одни говорят воздух в системе. откуда если она не подтекает? второй сказал что хана гтц или ртц.заднии диски как бы просят замены. как заглушеш педаль сразу колом. тормозыха черноватая. в чем проблема. не хочется по понапрасну поменять гтц и ртц если они рабочии. как понять что хана гтц? на заглушенной с силой давить надо чтоб она на тормозе стояла а на заведенной надо постоянно прокачивать чтоб тормозить. и еще зеленый обратный клапан вакуумника как должен стоять стрелочка куда смотрит? он пропускает в обе стороны может он виновник?
