Пропало давление масла Датчик на 0.3б исправно работает - проверял тестером на давление с насоса. Пальцем пробовал закрыть дырку с датчика 0.3, тоже ничего не ощущается. Заведенный движ маслом с дырки не хлещет Снимал поддон - там идеальная чистота, снимал масляный насос, тоже ничего особенного похожее на поломку не увидел, фильтр(сетка) на масляном насосе тоже чистый, единственное есть выработка на штоке насоса, но она не критичная. Отличного шума на моторе не слышно еще. Что могло наепнуться? T4 1.9'97 1X
Снимал фильтр, он пустой с того времени как сливал масло, и масло не хлыщет с того места при прокрутке стартером.
