мужики наставте на путь истинный.было все ровно, ток отрегулировал лопату.выставил как положено.машина работали без провалов и гуляния оборотов.но всегда работал бензонасос.включил зажигание завел.обороты 900 машина холодная.. Обороты не поднимаются.когда прогревается обороты выравниваются и все ровно.подумал на пф.заметил ток его там нет.зажигание включено, насос молотит,открываю блок предохранителей и начинаю методом тыка искать реле насоса,насос перестал работать на 4 реле с лево дальнее.и на этом все больше он не зудит.кидаю плюс он работает.что делать? Предохранители все целые и реле тоже.сегодня включил зажигание стартер крутит,но насос нет и нет тока ни на одном датчике. Если кинуть плюс то машина заводится и работает нормально.че делать незнаю. Через 2 дня пасха ехать надо. Помогите мужики!
