пропало питание на втягивающее стартера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем GustARH, 26 июл 2015.
  1. GustARH
    GustARH Новичок
    22 июл 2014
    8
    A4/b5 1.8
    всем добрый день! при снятии блока предохранителей, коротнуло на массу, после чего не подает питание на втягивающее стартера где смотреть?
  2. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    чёт мне думается что втягивающие работает от одного плюса стартера. У тебя крутит стартер, а втягивающее не работает?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    пока втягивающее не сработает, стартер крутиться не будет.
    ТС смотри предохранители.
  4. GustARH
    GustARH Новичок
    22 июл 2014
    8
    A4/b5 1.8
    если напрямую подаю питание на втягивающее стартер крутит, предохранители все целые:(
  5. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    может контактная группа замка зажигания
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #6 T-max, 27 июл 2015
    Нету предохронителей на этой линии,если МКПП то от замка прямо на стартер,если автомат,то через реле.По пути провода несколько фишек есть.
  7. GustARH
    GustARH Новичок
    22 июл 2014
    8
    A4/b5 1.8
    коробка автомат можно поподробнее какие реле
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    В дальней рамке под торпедой,верхний ряд,третья с права,это по елсе на а6 1,9 2000 года с двс AFN
    там 4 провода:
    в гнезда 2 и 4 тот же красно-черный провод приходит от замка зажигания при позиции ключя "стартер" +12В,
    в гнездо 6 приходит масса от селектора передачь,когда он на P или N,провод коричнево-белый.
    если эти оба питания (+12 и масса) присутствуют,то реле перемыкает 2 и 8 гнездо реле и через 8 ногу уходит крано-черным проводом питание на стартер.
    Короче проверь при повороте ключя на пуск,есть ли +12В на выходе реле,на ноге 8.
  9. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
