Прописать ТНВД audi a6 2001 2.5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nuba4oK, 12 июн 2019.
  1. Nuba4oK
    Nuba4oK Новичок
    12 июн 2019
    5
    Свердловская обл.
    #1 Nuba4oK, 12 июн 2019
    Одноклубники помогите решить проблему. На форуме прочитал все темы. Все делаю по инструкциям но все равно не даёт записать ТНВД.
    Поэтому решил создать отдельную тему, может кто откликнулся.
    Что мы имеем: была замена ТНВД на точно такой же на конце буква L машина заводится и глохнет. В ошибках висит блокировке двигателя. Нужно прописать ТНВД.
    Приборка Magnetic mareelli отдута пин вытащить не могу он даёт только пробке и тот не соответствует.
    Пин читал comanderom 1.4
    Из двигателя выдает код но при его внесении в Васю говорит ошибка.( 0 добовлял)
    Может есть человек или контора в Екатеринбурге которые смогут все сделать?
    Выручайте!
  2. Nuba4oK
    Nuba4oK Новичок
    12 июн 2019
    5
    Свердловская обл.
    Дополнение.
  3. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Мотор какой, буквы?
  4. Nuba4oK
    Nuba4oK Новичок
    12 июн 2019
    5
    Свердловская обл.
    AYM
  5. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Та же хрень была, нашел спеца, который что то там прибил в моторнике, теперь можно без проблем ставить другой насос но только 106 J.
    До этого пробовал все, в тч официалов, которые мягко говоря отказали
  6. Nuba4oK
    Nuba4oK Новичок
    12 июн 2019
    5
    Свердловская обл.
    А контакты есть спеца?
  7. Nuba4oK
    Nuba4oK Новичок
    12 июн 2019
    5
    Свердловская обл.
    Извеняюсь насос 106J
  8. ValdemarYA
    ValdemarYA Новичок
    16 май 2019
    1
    Краснодарский край
    Такая же х.ь. как только дело доходит до адаптации выкидывает из программы.
