Здравствуйте,ребята которые занимаются двигателями Audi A4 b8 2.0tfsi CAEB подскажите. Проблема пропуск воспламенения 3 цилиндр уже поменял катушки,форсуноки,свечи,дмрв,вкг,цепь. Не могу найти проблему на горку тяжело едет,и сказали что поздно открываются и закрываются клапана до 2500 оборотов такое чувство что ее держит,после 2500 все отлично. Масло не кушает свечи в отличном состояние. Число пропусков насчитывает 46000 в 3 цилиндр,во 2 цилиндр 4400,в 1 цилиндр 1650,в 4 цилиндр 990. Уже долго время не могут найти проблему.
Здравствуйте подскажите в чем может быть причина Ку7 3.6 . На холодную при запуске двигатель работает сперебоями обороты плавают показывает ошибку 012555 регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы P310B-004 давление запре После прогрева двигателя обороты не плавают и под капотом на топливной магистрали где датчик давления сильно болтает шланг он как бы пульсирует рывками( насос в баке новый) Что такое может быть Тнвд?
Вроде, это не показатель. Нужны чоткие цифры. Нужна проверка(диагностика) И если в одном цилиндре, в вашем случае например 3, заметная разница, то следует обратить на это внимание и искать причины..
