Друзья подскажите, че случилось и как лечить. Периодически, при резком наборе скорости, на 5 000-6 000 начинает подергивать и моргает чек. Педальку отпускаешь - чек перестает моргать и гаснет. При плавной езде и на холостых - все норм. Тестил Ваг-комом пропуск 2-го цилиндра. Если ошибки не стирать неделю- две, то выкидывает пропуски на весь ряд 1-2-3. менял свечи и катушки местами - ничего не меняется. все равно ошибки по этому ряду. При все м при этом заметил снижение мощности, ну это очевдно. Что делать, помогите!!!
32-ую группу покажите, коррекции топливные нужны для ясности. Если разница по левой и правой стороне есть, пробуйте поменять форсунки.
100% свечи. Было такое ровно 2 недели назад. вытащили свечи, так там зазор был более 3мм. Центральные электроды стерлись. Большой зазаор давал пропуски. Старые свечи прошли у меня порядка 80 тысяч. поставил новые и нет проблем
