A4 B8 Пропуск воспламенения в 3 цилиндре
Тема в разделе "A4", создана пользователем fomich75, 6 авг 2024.
  1. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    Добрый день форумчане. Подскажите если кто встречался с такой проблемой.
    Ауди а4 б8 2.0 TFSI QUATTRO 224 лс. Ген 3. При резком нажатии на педаль газа пропуск воспламенения 3 цилиндра, чек не горит, ошибка не постоянная. Свечи, катушки, бронепровода, форсунки все, компрессия, осмотр цилиндров, все это исключил, половину заменил. После манипуляций все сканировать Васькой, все тот же 3 цилиндр. Подскажите куда еще копать?
    Если вдруг такая тема была дайте ссылку, я тут из новичков.
  2. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    Подскажите, сообщение видит кто? Или просто форум "мертвый".
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.254
    GWM Бачок 300
    форсунку как проверяли?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Видят просто вы все сделали от чего можит трость а он всеровно троит
  5. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    Форсунки низкого давления со снятием на стенде, сначала ультразвуком, потом прокачкой. Именно на 3 недоливала, ее заменил. Высокого давления в хорошем состоянии, просто поменял 1 с 3 проблемным цилиндром, в надежде что проблема в 1 горшок уйдет, не ушла
  6. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    #6 fomich75, 7 авг 2024
    Дело то в том, что при плавном стиле езды проблем нет от слова совсем. Только при обгоне, резком газе.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Если только при нагрузке и в одном цилиндре то быстрей всего это зажигания я незнаю какая у вас си тема зажигания стоит но если есть трамблёр яб заменил его крышку если непоможит то полностью трамблёр.
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.254
    GWM Бачок 300
    Наркоман или тролЛь?)
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Сори перепутал с другой темой.
  10. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    Добрый вечер. Может кто имел дело с неисправностью регуляторов подъема клапанов? Теоретически могут они влиять на пропуски в цилиндре?
  11. fomich75
    fomich75 Новичок
    6 авг 2024
    6
    Краснодарский край
    Ауди а4
    Спасибо всем кто хоть что то ответил, бестолковый чат.
