Пропуск воспламенения во 2-ом цилиндре
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vsv-vrn, 20 мар 2014.
  1. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    После того как на ходу сильно притопишь, при обгоне например, загорается ошибка двигателя и epc, после чего машина начинает троить. После перезапуска двигателя ошибка пропадает и машина не троит и едет дальше норм. На компе показывает пропуск воспламенения во втором цилиндре. Свечи поменял - оригинал, катушку заменил, но ничего не изменилось. Ваши предположения?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Форсунки меняй местами, если не знаешь что ещё нужно проверять.
  3. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    форсунка под замену у меня было тоже самое
  4. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    100 % менять форсунки и не думать?
  5. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    А можно как то форсунки почистить?
  6. dima ceban
    dima ceban Bad e-mail
    9 мар 2014
    1
    a4/B5 1.8T 97г
    1,8т аев газ-бензин поменял свечи и катушки но пропуск зажигания так и остался,в чем может быть проблема?
  7. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    почистить можно вот результат 50/50, результат может закончиться заменой всех форсунок ,в данном случае можно поменять одну и не париться.
    в инете есть темы по промывке форсунок ,кто пробовал пишут нет смысла тратить деньги на эту процедуру
  8. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    А если промыть только одну?:confused:
  9. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    1 замена неизбежна
    2 снимать придется всю рампу
    3 связываться из за одной форсунки никто не будет,или все или ничего ,
    или заплатить за одну как за все смысл проще сразу купить одну и заменить
  10. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    Спасибо за совет
