Доброго времени суток всем присутствующим.Подскажите,может ли при работающей электрике быть пропуск от компресии,либо что то с гидрокомпенсатором или что ещё. Где искать? Форсунки вроде рабочие.
Пропуск воспламенения может быть от не работающей катушки зажигания,от свечи и т.д.(нужно подключить "компьютер")
Конкретнее троит движок,при заводе из глушака воняет бензином,ну и не едет соответственно,как должна,расход в 2 раза увеличился. Как то так
Ну чего-проверяй светодиодом, приходят ли импульсы на катушку и форсунку. Уже встречалась пару раз перебитая проводка к катушке или форсунке.
Это правильно, но не забываем о "коммутаторах". Нужно поменять местами их (на крышке возд. фильтра), если не ошибаюсь, передний - правая головка, задний - левая и посмотреть где мисфайры будут. Времени много не займёт...
