Пропуск воспламенения
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AlexMone, 15 авг 2015.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Привет форумчане!
    В топике по А4 никто толком не может подсказать. Пишу сюда.
    Проблема следующая, начала вылезать ошибка:
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00110000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 195651 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.60 V
    Кол-во впрыска: 2.96 mg/str
    Температура: 59.4°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Поехал в бош сервис, сделали замер по форсункам и компрессию замерили, показатели следующие:
    1 цил: 2,82 / 36
    2 цлл: -2,68 / 36
    3 цил: 2,73 / 38
    4 цил: -3,01 / 39
    С НФ понятно дело непонятное, а вот компрессия нормальная или нет? на сервисе сказали что должна быть в пределах 25-31. В инете почитал что компрессия на дизелях 37-40 считается отличной.
    Предлагают снимать НФ и делать регулировки, чистку и если потребуется ремонт.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Когда компрессию меряли, форсунки отключали? Скорее всего-нет... Странно, что 50 не намеряли...
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    какая реальная компрессия должна быть на моем моторе 1,9 ???
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    компрессия 36-39 вполне рабочая компрессия
