Всем добрый день! Машина а4 двигатель1.8т AMB 170лс. Заменили блок с поршнями и коленом (оторвало шатун в 3 цилиндре) плюс заменили 1 впускной клапан, его загнуло, тоже в 3 цилиндре. В итоге на холостом ходу появляется пропуск зажигания 3 цилиндре, двигатель колбасит, но может и нормально на холостом работать, а потом может опять начать. Под нагрузкой работает нормально. Свеча новая, компрессия 11.5, катушку менял на новую, форсунки смотрели нормально, подсоса воздуха по уплотнению в форсунку тоже нет. Свечу выкручивал утром смотрел в цилиндр никаких посторонних жидкостей и т.п. Может кто нибудь подсказать что это может быть?
И такое ощущение что троить начинает после того как в движке как будто цепь трррык сделает. Распредвалы чуть за метки заходят (звеньев 16), как буд-то цепь растянута, цепь заказал, но не знаю может ли цепь так влиять, что только в 3 пропуски будут причём на холостом и с периодичностью независимой от температуры двигателя и т.д.? Компенсатор поменял на этом клапане. Разницы никакой.
Поменял цепь. Вчера после замены пропусков не было. Сегодня утром завёл тоже нормально. По дороге на работу на сфетофоре встал появились опять в 3 цилиндре. Включил 15 группу посмотреть. Пропуски появляются когда сбрасываешь газ. То есть когда едешь с нагрузкой нет пропусков, когда сбрасываешь газ счётчик фиксирует 3 пропуска в 3 цилиндре, иногда бывает что в 1 цилиндре один проскочит. А на холостом ходу идут по 3 цилиндру постоянно, в первом нет. По 2 и 4 все чисто ни одного пропуска нет. Подъехал к работе пропусков на холостом нет. Подержал около 3000 оборотов с пол минуты отпустил газ пошли пропуски, потом резко газанул все опять пропали. В 91 канале было до замены цепи было -1 сейчас 0. В целом ощущение, что пропуски стали реже появляться. Плюс утром после заводки они стабильно были, а сегодня не было.
Сколько не читаю все такие диванные эксперты по сути четко кто то может что то написать ,у меня пропуск на втором целиндре на оборотах хоть движок порви все ровно в чем причина? Двигатель 2.7 би турбо бензин apb? Вася говорит на холостом до 500 ошибок потом по новой 1-499 газанешь все в норме
