Пропуск зажигания в 4 цилиндре
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем russian, 7 янв 2011.
  1. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    Подскажите пожалста
    машина начала троить, посмотрел ВАГ комом
    17521 (лямбда накрылась)
    16684 (неправдаподобный сигнал стопор.)
    16688 (пропуск зажигания в 4 целиндре)
    17866 (датчик ОГ G236) (как лечится нашел ща поеду паять)
    Вопрос вот какой в 4 цилиндре новая свеча и новый модуль (местами менял опять 4 выдает),
    че ему еще надо? Где покопать???
  2. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Если двигатель ARE, то возможно коммутатор.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Какой двигатель? Модуль это катушка?
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Паш, смотрю справился сам со шнурком. Молодец :)
    По ошибкам - лямбда и датчик ОГ это старая тема, я тебе говорил уже что сомневался что их вылечили. Лямбды купи и смени сразу обе передние слева и справа (ошибка вроде на левой передней) но уж лезть туда так обе махнуть на калиновские, в 100 баксов с работой должен уложиться за обе. По пропуску - раз уже колдовал с другой свечей и катушкой - скорее комутатор. Попробуй штекера на них местами поменять (на крышке воздушного фильтра) черные с коричневыми. Если вылезет по другой голове пропуск - покупай новый, если там же - может форса мандит чёт :shock:
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Правильно пишут-скорее всего конец коммутатрру, катушки на арв вечные
  6. russian
    13 дек 2010
    249
    Спасибо парни, буду смотреть...
  7. russian
    13 дек 2010
    249
    а да, двигатель APB...
  8. russian
    13 дек 2010
    249
    катушку почему сменил, когда снял увидел, что с внутренней стороны корпус лопнул, пока вытаскивал он у меня в руках остался, хотя вроде аккуратно тянул... а то что вечные - это радует... 17000 тенге 1 шт блин
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Может это наконечник катушки?
  10. russian
    13 дек 2010
    249
    не... наконечники тож местами менял...
  11. russian
    13 дек 2010
    249
    Продолжаю рассказ:
    17866 пропаял, стало лучше!
    пробовал перекидывал провода на коммутаторах, результат такой искра с 4 цилиндра мигрировала на 1!!!
    так что думаю все дело в коммутаторе, блин 12 000 тенге, знал бы лучше бы его купил вместо модуля...
  12. russian
    13 дек 2010
    249
    когда последний раз читал, вылезла 16826 P0442 обозначено как утечка паров топлива, есть мысли по этому поводу?
  13. russian
    13 дек 2010
    249
    Не подумайте плохо... 4 цилиндр оказывается первый справа, а не слева... сцуко...
    вчера случайно уточнил... Антоха спасибо!!!
    замена свечи (зазор был около сантима), заодно замена наконечника модуля, установка родного коммутатора на место и ОООООООООООООООО чудо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ракета снова в строю!!!
  14. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Даже и не подумаем подумать :)
    Пжста :beer: только теперь получается что не приедешь в гости :D ну, будем ждать очередного сюрприза :laugh: а лучше так забегай
    сантим зазор? как она вообще до последнего работала-то :shock: еперь получается комутатор зря взял, может назад вернуть получится? по закону в течении 2-х недель обязаны принять...
  15. russian
    13 дек 2010
    249
    да на счет гостей наверно отложим :drunk2:, холодно еще блин...
    по коммутатору походу не выйдет, они электрику по моему взад не берут ... а хотелось бы...
  16. russian
    13 дек 2010
    249
    слушай а по топливу че за ...ня, адсорбер травит?
  17. russian
    13 дек 2010
    249
    ты же вроде как то заклеивал, тоже ошибку выкидывал?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Не забудь термопасту.
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    если чек у тебя есть на коммутатор - обязаны взять... но поругаться придется... если нервы дороже - оставь, авось пригодится когда.
    Нет, ошибок у меня не было, просто запах бенза в салон шел...
    Да, сними обратно оба коммутатора, очисть полностью от старого слоя пасты и нанеси новую между ними и радиатором в крышке фильтра. иначе пока зима не критично, а с приходом жарких деньков запасной запросто может понадобиться... и не один :)
  20. russian
    13 дек 2010
    249
    когда снимал, заметил, хотел же еще уточнить, спасибо парни!!!
    вопрос исчерпан! машина едет как надо!
