Пропуск зажигания в 5 цилиндре. Двиг. 4.2 FSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гатиба, 6 дек 2015.
  1. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Доброго времени суток всем. проблема распространенная, но немножко отличная я думая. Короче Двигатель 4.2 FSI идет пропуск зажигания в 5 цилиндре, горит ЧЕК, двигатель вибрирует, как будто троит. Маслоотделитель меняли, свечи меняли, кутушки меняли, но проблема остается. Свист есть, но со всем с другой стороны, с левой стороны там где ролики, но не со стороны маслоотделителя. Сбрасываю ошибки, все проходит, двигатель работает нормально, но стоит придавить тапку в пол и уже через минут 5 снова двигатель начинает барахлить загорается ЧЕК, двигатель вибрирует как будто троит. Уже год как мучаюсь с ним
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему-то не вижу в вашем тексте, что форсунку 5-ого цилиндра поменяли с соседней.
  3. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Что бы поменять форсунки, нужно снять бошку
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты это, завязывай сказки тут рассказывать.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Фигасе выдержка, год мучаться и не снять коллектор, чтобы приговорить форсунки на 100%
  6. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Хорошо, а как их по другому снять, если они под бошкой находятся, на сколько я помню бошка Г-образная, вот как раз под ней они расположились
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Они под коллектором, в развале блока
  8. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Не коллектор, а ГБЦ
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    См выше, не веришь - читай эльзу
  10. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Блин я че то путаю наверное
  11. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    кинь ссылку пожалуйста
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Rutracker.org
    В поиск вбей ELSA
    Прямую ссылку с телефона не осилю
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если пропуски исключительно в 5-ом цилиндре ,то у меня вопрос ..Как обстоят дела с холодным пуском ? Есть -ли пропуски ? И если есть , нужно выложить вид самой свечи сразу после запуска ..
  14. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    что это даст
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    это намек на задир в цилиндре
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Такой ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ намек любителям эндоскопа и компрессометра :hi:
  17. Гатиба
    Гатиба Новичок
    6 дек 2015
    12
    Доброго времени суток всем. Машину давно продал, случайно наткнулся на эту старую тему. Аж смешно что я писал выше)))) такие глупости. В конечном итоге я понял в чем проблема, Однозначно задиры были, как немекали выше, Но проблема была в форсунках, когда сбрасывал ошибки, двигатель переставал троить, тапка в пол и снова пропуски, после нагрузки форсунка пропускала бензин, не сколько таких пропусков и мозг отключает цилиндр где пропускает форсунка
