A4 B7 Пропускает штуцер вакуумного насоса.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dr., 7 ноя 2013.
  1. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Привет, ребят нужна помощь, штуцер который идёт к вакууму весь в масле, сегодня снял эту трубку, там уплотнительное кольцо оно практически квадратное, его нужно заказывать или можно подобрать другое по размеру (и материал у него должен быть маслостойкий?) а вообще там должно быть масло или надо ковырять дальше? И ещё такой вопрос на другом конце этой трубки клапан 8E0611933, на нём отломана трубка, вроде подобрал подходящего диаметра, но чуть больше, так вот там внутри корпуса диаметр как иголка, если я по всей длинне сделаю такой большой диаметр, ничего страшного? Заранее спасибо за ответы)
      67,3 КБ
      52,4 КБ
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    купить все новое и не колхозить
  3. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    на счёт этого, рассматриваю как последний вариант, сначала handmade)
  4. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Никто не подскажет?
  5. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Колхозь,ни чего страшного.А что кольцо на герметик если?
  6. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    да как бы во внутрь не попал, думаю всё таки прямо в магазине подобрать по диаметру.
  7. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    segamega.1995 а ты не вкурсе, масло под этим штуцером это нормально?
  8. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    У меня у самого потеет маслом,надо бы тоже заняться.
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Подбери по диаметру в магазине и все,сам так делал
  10. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Сегодня так и сделал) подобрал маслостойкое кольцо, штуцер зашёл плотно.
  11. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Ещё восстановил штуцер который был отломан, на удивление пропали стуки под днищем после того ка заглушишь авто.
  12. Сергей Nik
    Сергей Nik Новичок
    2 окт 2019
    2
    Ямало-Ненецкий АО
    Ребят всем привет, а можно снять этот штуцер не снимая вакуумный насос? Если кто снимал, то как?
