Всем привет!!!!!!!! Дело в чём- завёл машину ( прогретую) , начала затроить( и на ХХ и на оборотах) , приехал домой - сразу за шнурок , пропуски зажигания в 4-м цилиндре , купил катушку , свечи - поменял , результата 0 , опять теже пропуски . Взял катушку с другово горшка , таже беда. Визуально проверил провод - есть трещины в обмотки , но провода на обрыв прозваниваються . Что может быть , мож коммутотор? Пропуски по VAGу постоянные без сбоев
Если двиг ARE, APB или любой другой с коммутаторами, то поменять разъёмы на коммутаторах местами. Если пропуск уйдёт на другой цилиндр, то виновник - коммутатор.
