Добрый день. Подскажите в чем причина и как ее решить с пропусками в цилиндрах? Ошибка возникла на 60 т.км, на холодную редро происходит : мигает чек, после прогрева, чек тухнет. Был у оф.дилера на диагностике: 1. проблем со свечами нет 2. электроника исправлена 3. Броне провода и катушки в норме. Вердикт от официалов: Возможная причина нагар на клапанах. Решение проблемы: чистка клапанов (слишком дорогая услуга). Кто сталкивался подскажите решение проблемы, может присадку какую нибудь залить? или попробывать на 98 -100 бензине поездить временно?
Я и спросил что за ДВС ,потому что есть противоречие "на холодную редко происходит" , обычно форсунки (если загрязнены распылители ) ведут себя так именно при пуске холодного мотора до прогрева .. А тут не понятно ..
Система зажигания тут точно не причем . На этом чудесном моторе слишком много однотипных замен на узлы и агрегаты , я сомневаюсь что чистка клапанов поможет .. Промыть распылители форсунок по моему мнению все таки надо ,с этого и начать ..
Это хорошо, что вы так на вскидку знаете. Задаёт человек вопрос, а у народа квест, что у него стоит, где, а может и не стоит уже.
