подскажите пожалуйста, у меня ауди q7 2006 года 3,6 мотор после капитального ремонта двигателя, пропуски воспламенения в 3 циллиндре иногда появляются на других циллиндрах катушки фарсунки свечи все меняны проверены все работает но проблема не уходит. сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой пропуски появляются только при нагрузке на холостых работает как часы компрессия в норме дымогенератором проверил, подсосов воздуха нет при кап ремонте были заменяны все гильзы клапана поршня повторно разобрали двигатель механических повреждений не найдено
3,6 это бензиновый мотор, там вроде алюминиевый блок с алюсиловым покрытием цилиндров, который после задиров гильзуют
vr6 до cmta включительно имел чугунный блок. впрочем, в деревнях гильзуют и чугунные, дабы иметь возможность использовать бу оригинальные (или новые китайские) номинальные поршни.
