пропуски воспламенения на всех цилиндрах на холостом??????
Тема в разделе "A4", создана пользователем vell, 11 июл 2012.
  1. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    #1 vell, 11 июл 2012
    8Е пропуски воспламенения на всех цилиндрах на холостом??????Братья ХЕЛП
    Братья привет,подскажите.переобеднение смеси на холостом ходу.
    пропуски на всех.в сервисе грят что в картерных газах дырка?было ли у кого такое?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 11 июл 2012
    а какие ошибки в оригинале были.
    а так ищи дырку или неподтянутый хомут,треснутый патрубок, а так опрессовка покажет че и как
  3. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    17544 ряд1 адаптация смеси(на холостом ходу)
    p1136 - 001- переобеднение смеси в системе
    1684- обнаружен пропуск воспламенения
    1685 цилиндр 1
    p301- 001- обнаружен пропуск воспламенения
    и так по всем цилиндрам
    и после 2 цилиндра написано
    17519 лямда-регулирование
    р1111-002- переобеднение смеси в системе
  4. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    апппппп
  5. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    аппппп
  6. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    апппппппппппп еще раз
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    fox верно подметил, иши дыры иза не ученого воздуха бедная смесь.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего аппп !? Написали же что делать ... Блидер проверь в первую очередь !
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :D
  10. qawsed
    qawsed Новичок
    12 июл 2012
    24
    A4 8E 1.8TQM
    было
    лечилась подача топлива. Мерь сам или в сервисе давление топлива от насоса (должно быть 4бара, 3.5 уже косяк), а потом перед форсунками, если разница есть, то трубы и фильтр забило или регулятор давления топлива просит внимания или все вместе..
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #11 _fox, 12 июл 2012
    это все потом если ничего не нашел, у тебя все проще, ищи дыры, разволившиеся патрубки или блидер, все ошибки из за подсоса воздуха
    на заведеную открой маслозаливную крышку и оставь, она должна прыгать, если присасывает, то блидер
  12. vell
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    спасибо всем,обрыв был в патрубке вкг)))
