после четырех тысяч оборотов вылазят пропуски начиная с третей передачи. До ста разгоняется нормально потом начинает дергаться. пропуски по четырем цилиндрам и цилиндры все время разные. менял бензонасос, свечи, форсунки проверял на стенде. мотор 2.7 ARE. Что еще может быть?
начни с одного цилиндра где были пропуски,замени,покатайся,если всё нормально с ним то меняй на остальных
А может грамотная диагностика подскажет неисправность? А то можно пол-навесного двс махнуть без толку)).
На аре катушки надёжные, коммутаторы нет. По диагностике это только верхушку айсберга сняли. Типа сливок))
Логи надо по 1-группе измерений мотора на хх на полностью прогретом масле. 93-ю группу измерений тоже. Компрессия как на горячую?
93 групрпа неправильно стоит, не попадает в допуски, -13 по цилиндрам 1-3 . Цепь неправильно стоит. Но это не все, еще по зажиганию какие-то проблемы точно есть. Какие ошибки есть?
Вот молодец - что не сказал про зажигание! Сам двигатель, системой ЭБУ почти не мониторится, от этого и возникает множество заблуждений по характеру идентификации неисправностей.
