A4 B8 Пропуски воспламенения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archangel8020, 6 май 2021.
  1. Archangel8020
    Archangel8020 Новичок
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    audi a4 b8 1.8tfsi 2008
    #1 Archangel8020, 6 май 2021
    Добрый день. Вчера по дороге домой неожиданно затроил двигатель. Дома шнурок показа пропуски воспламенения в 1 цилиндре. Пропуски постоянные. Т.е. с момента включения зажигания воспламенение в 1 цилиндре вообще не происходит. Грешил на пропуски зажигания из-за катушки. Но после проверки выяснилось, что и катушка, и свеча работают отлично (менял недавно). Также проверили форсунки переставив местами со вторым цилиндром - результата не дало. Все так же пропуски в 1 цилиндре.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Из-за чего еще может наглухо отрубится один из цилиндров? И может ли быть проблема в питании форсунки? Или компьютер сразу это увидит?
    Ауди A4 B8 1.8 TFSI CDHA
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Компрессия? Прогорел клапан, лопнула пружина под ним, лопнул поршень.
  3. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    Проверили компрессию - 0 на первом цилиндре. Будем разбирать. На остальных цилиндрах 15; 14,3; 13,8.
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Если ноль, то скорее всего прогорел клапан. Бывает на этих моторах.
  5. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    [​IMG] Открыли клапанную крышку. То что увидели, просто поразило: 4 коромысла (на впускных клапанах) раздолбаны в мясо. Из них 2 на первом цилиндре, 1 на третьем (причем гидрокомпенсатор тоже в таком состоянии) и 1 на 4 цилиндре. Боюсь открывать головку цилиндров... Распредвал под замену...
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Странно почему компрессия ноль? Рокеры ломает если их не меняют при встрече поршней с клапанами. Ремонт был?
  7. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    Ремонт был. В прошлом году заменил рокер с гидрокомпенсатором на входном клапане 4 цилиндра - тоже разломало рокер.
    Сегодня собираюсь снять головку, чтобы посмотреть состояние клапанов.
    P.S. На входном распредвале развернуло кулачок градусов на 30 на 3 цилиндре.
  8. Archangel8020
    4 июл 2020
    18
    Чувашия респ.
    #8 Archangel8020, 25 май 2021
    Хочется сказать большое спасибо сервисменам, которые меняли цепь на этой машине. Сп*здили оригинальный распредвал и поставили китайский с АлиЭкспресс...
