Пропуски зажигания 2.0 TFSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avaload, 24 фев 2017.
  1. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Привет всем!
    Машинку трясет на холостых, обороты при этом не особо плавает.
    Вылез джекичан и епс, потом пропал. При разгоне так же трясет.
    Шнурок выдает следующее:
    3 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 165725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.20
    Time: 12:11:33
    Freeze Frame:
    RPM: 834 /min
    Load: 31.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: -5.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 14.224 V
    000769 - Cylinder 1
    P0301 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 165725 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.20
    Time: 12:11:33
    Freeze Frame:
    RPM: 834 /min
    Load: 31.4 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: -5.0°C
    Voltage: 14.224 V
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 001 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 165887 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.02.22
    Time: 16:34:14
    Freeze Frame:
    RPM: 842 /min
    Load: 32.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 24.0°C
    Temperature: -3.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Свечи поменял, катушки ставил месяца 3 назад новые. В чем дело, куда копать ? Что менять.
    Бензин тоже нормальный, на всех заправках испробовал.
    Всем заранее спасибо!
    ПС: Просьба к модераторам не переносите тему, все излазил в профильную перенесли тему, там никто не отвечает.
  2. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    ЗЫ: Машина 2.0, вариатор.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    для начала посмотреть топливные коррекции....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перекрёстная замена форсунок.
  5. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    А не в курсе, они сложно меняются ? Т.е. поменять 1 с 4 к примеру и посмотреть, какая ошибка будет, если будет на 4 цилиндр, то в них дело ?
    А как их посмотреть ?
