Пропуски зажигания 2.4 АML
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romario275, 3 май 2011.
  1. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    293
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Никак не разберусь со своим бегемотиком!!
    машина начала терять мощь, на холостых троит!!!
    Проверил давление бензонасоса(оказалось маленькое) заменил насос, машина вроде как ожила, появилась тяга!!! Покатался денек. скинул ошибки, обороты упали и троит на холостых. Пропуски 2 и 3 цилиндры показывает, проверил свечи , заменил тоже самое!!! На ходу машина нормально , провалов нет!!!! Если покататься дольше видать выходит в аварийный режим и на холостых 1200 - 1500 оборотов держит!!!
    Чек не загорается вообще!!! А ошибка пропуски появляется постоянно!!!
    Что проверить, может хана катушке или провода!!!
    Их можно местами менять( двигатель 2.4 ), может форсунки уже не распыляют!!!! Куда лезть, что менять???
  2. Romario275
    19 июл 2010
    293
    А6/С5 2.4 2001 моно
    У кого 2.4 отзовитесь!!!
  3. Romario275
    19 июл 2010
    293
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Хелп!!!!
  4. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Если не свечи то следующий шаг высоковольтные провода - пробивают на массу (обычно пробивают не сами провода, а их наконечники в колодце где свечи). Сопротивление нового ВВ провода 5кОм. ВВ провода можно менять местами.
  5. Romario275
    19 июл 2010
    293
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Спасибо, завтра проверю сопротивление проводов!!!!
  6. Алексей Sоловьёв
    8 окт 2019
    5
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C5 2.4 AML 2000 г.в
    П
    Привет, решил проблему??
