A6 C5 AR Пропуски зажигания 3,6 цилиндр, после замены гбц.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем greenmouse, 19 ноя 2013.
  1. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    Добрый вечер.
    Олроуд с5 2,7 Мотор ARE.
    Дело было так. Слетел натяжитель цепи. разбило голову. Сняли мотор, поменяли голову в сборе, и поршни. и еще коробку разных резинок, прокладки всякие, ремень грм, цепи натяжитель, Кароче все поменяли. но простоял олрик пол года. собрали все нормально, НО. Выдает ошибки по пропускам зажигания 3 6 цилиндр. Катушки меняли свечи меняли. ошибки не уходят. искра есть. мотор колбасит немого. метки ставил по библии (Эльза). по 16 роликов. предпологаю что когда звезду затягивал, вал мог немного уйти. но мне кажется что это бредовое предположение.
  2. Игорян 101
    Игорян 101 Завсегдатай
    20 фев 2012
    757
    Есть
    Ты не один такой, сам мучаюсь с пропусками ( только на холостом, под бустом нет ничего ), и еще есть две машины с перебранными моторами и тоже самое. Поменял уже все, но не проходит, последнее попробую поменять форсы местами, но боюсь не поможет, на другой так делали и толку ноль.
  3. greenmouse
    greenmouse Новичок
    18 фев 2013
    44
    S8 D2 4.2 02г.
    Менял форсы местами, даже резинки новые поставил. А ему как тому коню.... Незнаю чо уже делать. предполагаю что адаптировать натяжители надо. но в том разделе пока не ответили. жду.:eek:
  4. Алекс 66
    Алекс 66 Новичок
    10 дек 2009
    10
    Audi Allroad 2.7/2
    По мафу показания 9.5 g/s а должно быть 180. Может изза этого падать на два котла?
