вася диагностика показывает пропуски по 2 -ум а то и по 4ём цилиндра причём после удаления ошибок и повторного запуска всё тоже самое! заводиться отлично работает 30 секунд нормально а потом колбасит !
Ребят помогай!!! После заправки на АЗС , появились пропуски на 5-6-8-7 цилиндрах .... Тачку колбасит че делать? Куда копать??? А вдруг не бенз этому виной ....
От заправки я доехал домой метров 300 и через часа 4 запустил и такая хрень... Но почему по 5-6-8-7 цил пропуски пошли :/
В 93 гр -4,пусто,-3, -4, и еще ошибка вылетела 000024-р0018-001 датчик положения распредвала(g163)/датчик положения коленвала(g63)и пропуски сегодня 5-6-8 цил ://
Либо неисправен датчик(G163),либо неисправен фазорегулятор,судя по минусам в 93-й группе,скорей второе.
Сначала переставь датчик распредвала с левой головы на правую-если ошибка по пропускам уйдет на другую сторону,то неисправен датчик,если ошибка осталась-пробуй переставлять клапана управления фазами также с одной головы на другую.Также посмотреть проводку к клапанам и датчику.В 93 группе значения у тебя некритичные.
