Пропуски зажигания 4.2
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ZonDer83, 14 апр 2014.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    #1 ZonDer83, 14 апр 2014
    Приветствую всех.
    После долгого стояния в пробке при попытке ускориться машина затроила. Посмотрел по компьютеру что пропуски в 3 цилиндре, решил попробовать заменить свечу. Когда достал старую свечу она была вся в масле, так же катушка зажигания изнутри была немного в масле. Прочистил и катушку и свечу, поставил их обратно и завёл машину. Она не троила, но как только пытаешься ускориться машину начинает трясти. На холодной, когда двигатель не прогрет (до 70 градусов где-то) ни чего подобного не наблюдается.
    Из того что пробовал сделать: поменял местами катушки, поменял местами свечи, поменял местами форсунки.
    Недавно заменил масло в машине, перешел с 0W40 на 5W40.
    В чем может быть проблема пропусков?
    Двигатель BDW.
    Так же есть такая ошибка в двигателе, что она означает?
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Для начала посмотри показания в 93гр., померь компресию и посмотри состояние цилиндров эндоскопом.
  3. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    А еще что можно посмотреть? И что в 93гр?
  4. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
    в93 группе будет видны паказания соотношения распредвалов к коленвалу .
  5. DimiNRW
    DimiNRW Новичок
    8 апр 2013
    34
    Audi A6 C6 2.4
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нечего там смотреть. И так видно смещение есть. Начни с n205
  7. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    n205 это что?
    Посмотрел 93 группу.
    На холодную машину показало 6.4 9.4
    На прогретую 5.3 8.6
    После небольшой поездки один из показателей начал скакать 5.3-5.6
    И насколько я понимаю это уже пора цепь менять или только верхние натяжители?
  8. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Проблема решилась... Заменил и катушку и свечу на новую. А так же новый разъем поставил. Старый был забит грязью весь, да и внутри нагар на катушке был.
