Пропуски зажигания на tfsi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем greb86, 4 дек 2010.
  1. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    помогите. Купил недавно авто. Загорается чек при оборотах более 5500. Авто едет хорошо. Комп показал ошибку пропуска зажигания в 3 и 4 цилиндре. Поменял все свечи и катушки. Не помогло. Что может быть?
  2. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Возможно подзабитые форсунки на этих цилиндрах
  3. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    лечится ток заменой?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это имхо наврядли .
  5. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    фильтр поменял. промыл инжектор. свечи и катушки новые. Может бензонасос плохо качает?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    промыл инжектор ? Как промыл и главное зачем ? По поводу пропусков надо смотреть что со смесью и читать ошибки . Там возможны варианты . Насос тут не при чем скорее всего .
  7. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    прост старый хозяин заправлялся 92. вот я и решил промыть на сервисе. Благо там знакомый есть. Но до этого пропуски уже были
  8. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    ошибки читал несколько раз. если не давать более 5500 то ошибок нет. смесь впорядке. турба дует. ошибка появляется после отжига. думал катушки. а нет
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    92-м заправляли ... Однако ! ИМХО она вам может еще это припомнить, злопамятные они .
  10. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    вот поэтому я все и поменял. Так авто едет хорошо. Но вот под отсечку получается пропуск зажигания и автомат чуть думает
  11. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Как решил проблему? У меня сейчас такая же!!! Сегодня поменяли свечи и катушки, пропуск все равно в первом цилиндре! Форсунки стоят новые прошли 15000. Думаем завтра логи поснимать на смесь посмотреть .....
  12. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Никто не поможет?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    автор проблему как решил?
  14. dub_LZ
    dub_LZ Новичок
    8 мар 2012
    61
    А4/B6 1.8TQA 03г.
    Тоже волнует решение проблемы. Утром после ночи машину при заводе трясет во все стороны, обороты низкие, вылетает чек. Диагностика показала пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндре. Замена свечей ничего не дала, до катушек еще не дошел, хотя на 2 цилиндре новая стоит. Как решили проблему?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Форум почитать побольше особенно обратить внимание на упоминание ВКГ и блидера :ded:
  16. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    поставил турбокит апр+ поменял форсы и заправляюсь ток на лукойле 98 и пропусков нет
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Понравилось ... :nod:
  18. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Тоже пропуски на первом цилиндре, только на холостых, на оборотах пропусков нет. Никак не могу побороть проблему.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А как побороть то пытаешься ? Форсунка менялась ?
  20. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    853
    Q5
    Вот собираюсь поменять, уже купил новую. Хотя ошибок по старой нет никаких, и чек не загорается. Вот и компрессия в первом цилиндре меньше чем в остальных где-то на очко.( но на станции сказали не критично).
