Здравствуйте. Очередная проблема с А4 Б7 2.0 TFSI. Машина стояла без акб, делали бампер, когда завели для пергона с другого гаража ДВС начал троить на холостых. Подключил ELM показало в двух программах на возможные ошибки: p0300, p0301, p0303. Скинул ошибки решил заправить литров 30 и проехать чуть. Машина то троила на холостых на светофорах, то вроде нормально или вибрации по минимуму. В общем проехал мало, километров 20, проверил сканером и ......., всё ошибки по зажиганию, в двух программах Car Scaner и Torgue: P0300. P0301. P0302. P0303. возможная P0304. Чек не загорелся. Хотел перекинуть катушки местами, а теперь понятия не имею с чего начинать и куда смотреть. Прошу совета, может кто сталкивался. И есть кто из владельцев Ауди А4 Б7 2.0 TFSI в ДНР ? Напишите пожалуйста в л/с, или кто сможет провести пару консультаций по сети. Машиной с турбиной владею впервые, и есть куча вопросов.
Очень похоже на лишний воздух во впуске. Дыра где то. А раз делали бампер, значит был удар. Может интеркулер (их там два) повредили, или рядом.
В общем решилась проблемма после замены рем.комплекта вакуумного насоса. Подсос воздуха был хороший, ещё надо поменять прокладку на креплении выхлопной и выпуска.
