пропуски зажигания только на холостых 5-й цилиндр
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rocker, 22 мар 2012.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Привет, парни ! Помогите разобраться с проблеммой. Свечу менял, катушку менял, провода к катушке проверил. Пропуски только на холостых от 15 до 30 шт. ваг ком показывает и только 5-й цилиндр. Форсунки мыл по осени. Едит хорошо проблем ненабюдается
  2. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Может кому пригодится. Было деффектное нижнее уплотнительное кольцо форсунки.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да так бывает часто
    остальные тоже поменяй лучше.
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    все поменял. второй раз причём. В этот раз перед тем как вставил помазал вэдешкой. В тот раз их видимо срезало
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Как выяснил ? :cool:
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Опресовка сразу показала бы хороший пшик)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Форсунки местами менял ? Свеча в каком состоянии ?
  8. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    пост №2
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Выяснил сделав опресовку. Шипело сильно с 5 форсунки.
    Теперь другая проблема, пропуск под нагрузкой 6 цилиндр. Попробую сегодня махнуть местами форсунки. Катушки менял, свечу тоже. Дырок в вроде в системе нет. Может конечно и компрессия, но врядли.
  10. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    У меня наверно таже проблема? В 6 цилиндре. Свечи менял,катушку менял и не чего не изменилось. 16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
    P0306 - 35-00 - -
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Периодически
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-00 - -
    прошу помощи!!! подскажите! VAG-COM есть но я пока не очень в нем разбираюсь.
  11. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    377
    0000
    Лямду пропаять разьем, не поможет поменять
  12. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    Большое спасибо!! Есть с чего начинать.
  13. vadimkol
    21 ноя 2008
    377
    0000
    флюс активный, тонкий паяльник и терпения, очень неудобно подлазить к разьемам
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Поменяй местами коммутаторы-если пропуск будет по 3 цилиндру-меняй коммутатор. Зонд-менять, время пришло, нечего там пропаивать-там разъём золоченый.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А вот по этой ошибке: 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    приговор такой же? Замена?
  16. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    Всем спасибо, пока пробовать некогда.попробую отпишу.
  17. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    пришлось менять зонд!!!
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    ошибка была ?
  19. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    ошибки по зонду больше нет! У меня,большой косяк с движком!!! Времени разбираться нет.как устраню все проблемы,попытаюсь описать подробней.слишком быстро не ждите!!!
  20. шартин
    шартин Новичок
    31 дек 2011
    17
    allroad 2.7..2001г
    прошу прощения что долго! вот результат пропусков иотказ лямб.!!!!![​IMG]
