A4 B8 Пропуски зажигания в цилиндрах
Тема в разделе "A4", создана пользователем Konstahntin, 11 дек 2014.
  1. Konstahntin
    Konstahntin Новичок
    11 дек 2014
    4
    А4/B8 2.0T 10г.
    Появились пропуски зажигания, сделал диагностику, показала пропуски во 2 цилиндре, поменял свечи, проблема вернулась через неделю, на 2 свече масляная пленка, расход масла большой, литр на 400-500км, компрессия везде одинаковая - 11, давление масло тоже одинаковое везде.
    Подскажите, что можно сделать?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Капремонт двигателя нужно делать, менять поршневую группу.
    Мы сейчас стартуем капремонт двигателя 100 000 руб. под ключ.
    Можете прислать транспортной компанией свой двигатель к нам.
  3. Konstahntin
    Konstahntin Новичок
    11 дек 2014
    4
    А4/B8 2.0T 10г.
    С чего такой сразу вывод? Поясните если можно? Из-за масложора?? Меня больше волнует заливание свечи маслом
  4. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    Привет Клубни!!!
    Был вчера в сервисе по поводу дрожи машины на холостых-диагностика показала пропуски зажигания во 2 цилиндре НА ХОЛОСТЫХ!.Решили начать с малого-поменял свечи-не помогло! Переставил местами катушки-тоже самое-проблемы во 2 цилиндре!Вот теперь ломаем голову-что за хрень?Может дело в форсунке(а они стоят по 10000 и их менять-не убедившись-не по феншую)?но, насколько я знаю, у нас их две на цилиндр(внизу и вверху)-так какая из них(если вообще дело в них)-как проверить?!
    Прошу о помощи…
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Да, с таким мотором - при диагностике тыком, можно финансово вылететь в трубу...
    А что за мотор конкретно по спецификации?
  6. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    Мотор CJEB, с двойным впрыском! у меня вопрос: Какие топливные форсунки, верхние или нижние, отвечают за холостые обороты?
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Отвечает за цикл, в большей степени - режимная точка двигателя.
    По части дефекта форсунок пока рано делать окончательные выводы.
    А какой пробег у мотора?
    И исчезает ли данный синдром в оттепель?
  8. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    Немного не понял!!то есть обе форсунки за холостые обороты отвечают или....????
    Пробег 78000,Дрожь присутствует в любую погоду!
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Могу SSP скинуть по двигателю CJEB, наверняка много полезного можно будет почерпнуть.
  10. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    конечно,буду очень благодарен!Вам почту скинуть?
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Да, почту.
  12. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Отослал.
  14. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    Да,получил,штудирую)
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    90% что дело в форсунке MPI, диагностируется легко,снимаете разьем с косы форсунок MPI,запускаете мотор(запустится плохо,с газом,но потом,после перегазовки, будет работать хорошо)смотрите на оборотах ХХ в измеряемые величины,если пропусков нет,а при присоединении разьема появляются,то меняйте(или мойте)форсунку впрыска во впускной коллектор
  16. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Скорее всего конденсат на разъемах блоков, датчиков и т.д. Просохнет и все наладится.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Не может там быть конденсата. Разъёмы подкапотного пространства все герметичные.
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    Нет . форсунка!!
  20. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Не хочу Вас расстраивать Вы не правы. Поаккуратнее с выводами!
