пропуски зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем илья-1982-а6-4.2, 7 фев 2019.
  1. илья-1982-а6-4.2
    илья-1982-а6-4.2 Новичок
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    всем привет.подскажите что такое?
    мотор 4.2ВАТ. Пропуски зажигания в 5,6,8 цилиндрах. машину колбасит. свечи новые, форсунки чистые,катушки рабочие, компрессия 10,5. Что делать?куда лезть?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Поменяй название темы на "пропуски воспламенения", дальнейшее обсуждение проблемы возможно только в этом ключе.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это значение у тебя достигается с толстой масляной плёнкой на стенках цилиндров, а масло сильно отравляет (замедляет) процессы горения.
    Вот и получается, что компрессии как бы есть, а положенного вакуума (крутящего момента) в двигателе нет.
  4. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    спасибо ,а что мне теперь делать дальше?
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Восстанавливать температуру цикла сгорания так, чтобы компрессионные кольца вернулись в правильное радиальное положение.
    Для этого нужно, чтоб ТВС была не богатая, а УЗ раньше.
    Только так можно поднять температуру цикла до эффективных значений мощности.
    Есть специальное оборудование для термического возврата мотора в норму.
  6. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    до этого работала как часы. и еще момент,когда через ланч стирают ошибки первые 5 сек. работает идеально ровно а потом опять вибрация начинается!
  7. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    значит нужно снимать двигатель и крутить метки валов?
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не торопитесь лезть в механику мотора, петрович сразу глубоко копать начинает. Вы по показателям пройдитесь, в93 группе видны наказания соотношения распредвалов к коленвалу. Есть ли ещё ошибки какие ?
    Когда появилась болячка, делали что с мотором?
  9. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    добрый день.изначально вообще менял мотор. но после замены все работало. а потом началось: сначала троить,акпп странно включается ставлю селектор в DилиR а включается на дисплее N,переключаю в S включается D,или еду загорается ЕСП И АБС машина глохнет, завожу все работает проеду чуть и опять глохнет. Что делать икуда копать?
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Мозги с мотором так понимаю тоже меняли. Думаю надо искать косяк в электрике. К хорошему диагносту надо съездить. Проверять все показания датчиков и при этом понимать какие должны быть. Я в этом не силён (электрике) Думаю ребята тут помогут. Попробуй спросить у Максима-Wallace.
  11. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    Спасибо. но к сожалению мозги остались мои и вся навеска моя. заменили чисто "железо". хорошо попробую обратитьсяк Максиму
  12. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Метки ушли на правой голове или фазик развалился
  13. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    привет. значит полюбому снимать движок и смотреть метки?
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    посмотри 93 и 92гр
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    а пропуски почему по левой?!
    я бы для начала снял поддон и изучил содержимое)
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    точно, на левой, не внимательно прочитал. В поддоне будут остатки пластиковых успокоителей.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    бывают редкие исключения, когда в поддоне пусто)
    разбирались года полтора назад на bvj с подобной проблемой, но все обошлось заменой 8 форсунок и чисткой впуска. при всем желании цепи приговорить не смогли.
  18. илья-1982-а6-4.2
    9 мар 2018
    19
    Тверская обл.
    дело в том что форсунки промывались и чистились, а когда менял двигатель то сразу заменил цепи. после такого ремонта все работало. даже 3000 км. не отъездил. началась такая фигня. а метки можно выставить не снимая мотора?
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Моторам с хорошей компрессией, пофиг забитые форсунки, и тем более грязь на стенках коллектора.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    При переливах впрыска, свежие движки быстро садятся из-за утопленных в сажу колец.
    Нужно чтобы в сгорании положенную температуру обеспечивал воздух.
