Добрый день всем, недавно появилась такого рода проблема Завел машину, поехал, все ок, когда машина прогрелась, минут через 10, при остановке иногда подтраивает, причем это делается не всегда Иногда можно неделю ездить проблем нет, потом бац - тряхонет пару раз, чють поплавают обороты и дальше все норм, можно целый день ездить - никаких проблем Подключил ELM 327 , в тот цикл когда подтраивает показывает пропуски зажигания на 2 и 3 цилиндре, не много иногда 5, 10, максимум за цикл было 30 Думал свечи - заменил - результат тотже, старые свечи были без нагара светло-коричневого цвета Думал катушки - переставил с 2 на 1 , с 3 на 4 - тоже самое, пропуски остались на тех же цилиндрах Купил промывочную жижу, Audi, залил - поездил, вроде стало получше, но после очередной заправки - проблема вернулась Пробег 114 000 Мотор 2.0 TFSI бензин Куда смотреть дальше? Официалы говорят что надо начать с замены форсунок низкого давления, а если не поможет разбирать мотор Кто может что-то посоветовать?
Ну замена запчастей подряд как то так себе вариант прямо скажем Я исхожу из того, что если бы это была компрессия - то машине было бы плохо всегда, если бы было что-то серьезное типа задиров - тоже проблема была бы всегда и все это сказалось бы на динамике работы двигателя А так двигатель работает нормально, динамика в норме, расход обычный
Держите в курсе. У меня в 1 цилиндре редкие пропуски. А до замены коллектора были во 2-ом. Делал в сервисе, наверное форсунки местами поменяли. Уже башку сломал. Катушки и свечи новые.
