Есть кто юзает приложение Car scanner для телефона? Кто может записать лог поездки с показателями заданного и фактического давления наддува и закинуть сюда или в электронную почту?
Расскажу такую историю. Вылезала ошибка P0299 недодув. По факту обнаружился сильный люфт в актуаторе и втулке вестгейта, отчего вестгейт не закрывался. Я снял логи VCDS с неисправной турбой. Затем отремонтировал и снял логи опять, ошибка ушла. Затем я сравнивал два лога. Чтобы уловить разницу между двумя логами, нужно, наверное, с полсотни таких логов перечитать. И то не факт, что сможешь разглядеть там проблему. Дело в том, что даже на неисправной турбе (в моем случае) давление наддува выходило на максимальную заданную величину, но это происходило на 1-2 секунды позже, отчего и вылетала ошибка. Это происходило только в режиме полного газа, да и то не всегда. А в режимах неполного газа разницу в логах вообще неуловима. Почувствовать разницу в динамике разгона можно также, наверное, только с секундомером.
ну я приложил что было. ну там такая смешная проблема. поскольку vcds корявый, то дата на всех файлах 2013 год. а в названиях файлах я нигде не отмечал было это до ремонта или после поэтому фот файлы. какие-то из них до ремонта, как-то после. попробуй найди разницу для просмотр рекомендую скачать и поставить https://www.logview.net/
