Всем привет. Недавно обнаружил что перестало показывать уровень масло на табло, при этом пишет There is currently no information available on the engine oil level. Кто знает что это означает?, боюсь ездить не зная уровня масла...........
Тоже так иногда пишет. Если мерить по инструкции: завести двигатель на 2 минуты, заглушить на 2 минуты, потом включить зажигание без завода и смотреть, то всегда показывает.
Аналогично, то показывает, то не показывает. Если верить инструкции, приведенной выше, то я вообще неправильно измерял
