Всем привет. Сейчас имеется заводская прошивка Address 01: Engine (J623-CLAA) Labels:. 059-907-401-V2.clb Part No SW: 4G0 907 311 E HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H41 0002 Есть несколько новых прошивок <REVISION-LABEL>0003</REVISION-LABEL> <DATE>2014-01-24T11:11:34</DATE> и <REVISION-LABEL>0004</REVISION-LABEL> <DATE>2015-08-26T10:01:35</DATE> Вот задался вопросом что там изменили, и есть ли смысл обновляться. Так как на коробке уже стоит последняя версия прошивки, и говорят что лучше и мотор обновлять. Вроде как по версии ещё до дизельгейта. На коробке стоит 4G5927156__ 0005
Узбакоетсь лучше не поедет . Чтобы лучше поехала надо чиповать . При просто чипе можно получить чуть больше чем стоковые значения мотора СDUC . Мотор то у вас слегка кастрированный по турбине и распредвалам .
Ну вот то что у меня турбина урезанная, это я знаю, а вот что распредвалы, этого я не знал. Так то что бы лучше поехала надо брать нормальный 230kW, а тут если делать чип, получиться просто ускорить ремонт, да и в идеале надо вырезать экологию. Понял, если всё отлично работает то нету смысла обновлять прошивку. Спасибо.
