Прошивка 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Privratnik, 5 янв 2013.
  1. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    385
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Вечер добрый!
    Подскажите, может кто сталкивался, говорят что есть прошивка для ЭБУ двигателя 3.2 FSI и которая вроде адаптирована под проблему запуска двигателя в наши морозы.
    Никто не ставил себе? Говорят что у официалов точно есть прошивки под двухлитровый FSI, а вот под 3.2 есть ли ? И если есть то насколько реально это помогает решить проблему залива свечей?
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что плохо в мороз заводиться?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 5 янв 2013
    Есть типа такая, только решает проблему запуска после работы Вебасто. В реальности мотор и без отопителя заводится значительно лучше.
    Перешить можно только AUK с версией ПО 0010.
  4. Privratnik
    14 фев 2010
    385
    A6/C7 2.8 Q 2015
    У меня не завелась перед новым годом. На улице было примерно - 14. Сначала вроде схватила и через пару секунд начала троить и заглохла. Вызвал техничку, поменяли свечи, брызнули эфира, завелась.
    Сьездил а сервис, сделал диагностику. Диагностика показала сбой в работе заслонки, все остальное работает как часы. Заслонку ппроверили, адаптировали.
    Но я все равно беспокоюсь, дрлжна же заводится то нормально. Я еще на бензин грешу, у меня в те дни в баке был самый минимум, вообще под ноль. Вот я и думаю что конденсат собрался везде где только можно. Но заправляюсьвсегда только на BP 95-ым. Двигатель AUK 3.2 FSI. До этого ваще никаких беспокойств с двигателем, все работает четко и прекрасно.
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    Так она и заводится. Дело не в прошивке, ищите проблемные места. -14 детский сад, я в -26 заводился с первого раза
  6. Privratnik
    14 фев 2010
    385
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Подскажите, а с какой периодичностью Вы меняете свечи? И какой и где льете бензин? Какого года автомобиль?
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    заводиться всегда отлично
    раз в 35000 свечи,92 с лукойла,2007
  8. Privratnik
    14 фев 2010
    385
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Дополнительный вопрос. Заметил я такую особенность - если температура примерно до -2...-3 то после заводки, обороты прогревочные устанавливаются в районе 1200-1300 и через минуты полторы падают до примерно 800.
    А если похолоднее, где-нить от -5 и пониже температура на улице, то при запуске обороты сразу становятся в районе 900...1000 и как двигатель прогреется, становятся нормально в районе 700-800.
    С чем может быть связана такая особенность? Мне кажется что прогревочные 1200 должны быть всегда. Скажу сразу, что на холостых работает все прекрасно, при езде не троит, единственная пока проблема - один раз при -16 не завелась, залила свечи.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все у тебя нормально придет тепло придут и прогревочные обороты
    и они могут еще придти после стоянки 1-2 часа короче когда авто не до конца остыла
