Доброго времени суток, ищется прошивка блока двери 4F0 910 793 E, а то передние двери то открываются то нет. Буду пробовать обновлять если не поможет то замена замков.
http://uberlame.com/a6_tsb/Ignition...ly cannot be unlocked with the remote key.pdf сейчас стоит 0210 последняя вроде 0270
Подскажите... Поставил в передние двери блоки управления от рестайла(длинная кодировка). Задние двери с дорест.блоками(короткая кодировка). Перестала закрывать все двери при движении. Кнопки кейлес в ручках передних дверей не работает на закрытие. И подсветка ручки открывания двери изнутри(в передних дверях) горят при запуске авто,потом потухают. С задними все хорошо. Что делать???? Как это все подружить??? Ошибки такие... Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.lbl Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D Компонент: TSG FA H11 0250 Ревизия: Серийный номер: 0000100604702 Кодировка: 011F02205040410001 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4687522B4A67 2 Найдены неисправности: 02130 - Внутренняя подсветка дверей 012 - Неисправность в электрической цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 111 Пробег: 117632 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.10.17 Время: 14:50:25 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 111 Пробег: 117632 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.10.17 Время: 14:50:25 По правым дверям тоже самое.
В рестайле, задние блоки общаются с передними посредством однопроводной шины лин и к шине комфорт не подключены. Поэтому сейчас новые передние блоки и не видят задних. Заменить задние блоки на рест и протянуть шину лин от передних до задних. Короче у вас сплошная самодеятельность.
