Прошивка блока ABS/ESP 8K0907379CL 0020
Тема в разделе "A5", создана пользователем afdivod, 30 сен 2016.
  1. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    Приветствую!
    Конкретно блока ABS/ESP 8K0907379CL 0020 - версия! в базах Flashdaten такой нет! есть только 0010 которая ставится 700kb , так другие не влазят те которые по 1200kb из-за не хватки памяти...
    после установки 0010 в Odis не входит в кодировку! в VCP нет связи с блоком вообще...
    через пару дней придёт вася помочь но кажется будут такие же косяки как и с VCP или ODIS или другие...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот еще один до прошивался .... Я не понял а вкорячил ты туда 8K0907379CA_0010 что ли ?
  3. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #3 afdivod, 30 сен 2016
    несовсем... 8R0907379L_0010.sgo ! туда любая 700kb вкорячивается походу... толку только мало надо 0020-ую родную судя по всему... если ещё живой блок сам..
    потому как в Odise при инициализации номер блока остался прежний 8K0907379CL 0020 !! Пишет что отсутствует кодировка...
    в кодировку не входит... никуда вообще не входит только в прошивку опять же... такая печаль((
    в VCP 5.1.1 перестало видеть весь блок... так бы кодировку можно было ещё вкорячить...
    Вася будет через пару дней но на него мало рассчитываю...
    думается что проблема в том что прошивка 8R0907.... а не 8K0907.... как нужна..
    (движёк не контачит с 8R0907 возможно... так как ошибка прописывается и в нём и до кучи в других блоках....)
    есть мысль к официалам для прошивки выдвигаться думаю у них это в ступор не встанет...
    или сразу новый другой блок брать с "апгрейдом" до tpms... надеюсь схавается..))
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Мысль у тебя должна быть искать блок на замену . Что тебя сподвигло залить в А5 прошивку от Q5 пытливый ум и шаловливые ручки ?
    Дай угадаю - хотелось косвенную TPMS поиметь занедораха ?
  5. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #5 afdivod, 30 сен 2016
    да всего хотелось и TPMS до кучи... а если типа по гарантии пусть шьют или там такого не умеют...
    а с аналога слить прошивку не получится никак если взять на время... :icon_alc:
    а чё Odis в online такого не смогёт..? или тупа откажется перешиться на такую же прошивку без обновы.. или ещё по каким причинам...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Они когда увидят что нет связи с блоком то приговорят его к замене с большой долей вероятности . И шить онлайн одис может только то что может идентифицировать . А твой блок ИМХО идентифицировать может теперь только инженерка или VCP но под них нет файла .
    С аналога слить это только если расковырять и каким то образом подключиться ,да и если получится такое не факт во первых что процессор там обучен отдавать ,во вторых не факт что есть оборудование способное такое вынимать . Если выпаивать что то там то тоже думаю будут сложности и физические и программные .
    Постучись короче в личку завтра ,попробую спросить народ по твоему вопросу ...
  7. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    ok! готов принять любую помощь даже возмездную!!! хотелось бы конечно попытаться востановить родной блок... покупать другой пока немного не до того... урок уж запомню и другим в пример такие дела... :unhappy:
    Odis service вроде тоже инициализирует точно также как и инжинер только без online всё безтолку...
    блок вроде как ещё дышит и странно что не меняется его номер от не родных прошивок видно всё не затирается в нём... старая родная кодировка вроде даж осталась...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Кодировку сохрани , пригодится в любом случае . По поводу помощи - подожди может быть и что то получится ,но не обещаю ничего пока . По поводу того что Odis service делает все так же как и ODIS Engineering это не так не хитри ... Ты же нашел как отключить проверку версии перед прошивкой ,а в сервисном такое априори не возможно .
    По поводу :
    Поверь не ты первый наступивший на эти грабли :D
  9. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    #9 afdivod, 1 окт 2016
    сначала шился VCP там наверное можно шить что угодно без прочих проверок...:dead:
    по одису такое впечатление какбудто не хватает для блока кодировки только... может он и не перепрошился тип полностью...:shock:
    фотоотчёт проделанной работы...:uhoh: :
    в Odis Service :
    в VCP :
  10. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Попробуй снять разъем с блока на минуту- другую и заново надень. А вообще АВS лучше не трогать.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Можно еще кадилом помахать или в бубен постучать только не поможет . В блок залили то что там не может быть
  12. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    нужна только 0020 прошивка судя по всему... :cry:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Блок тебе покупать нужно я же уже писал ...
  14. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Написал так потому что у меня была такая же ситуация, симптомы один в один, снятие разъема помогло, правда прошивка осталась старая, но блок ожил и сейчас работает как надо.
  15. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    на сто кодировку вбить не смогли типа... возможно из-за кривизны рук опять же... может байт какой мешает бл... не знаю что там проша от q5 не хавается может тупа из-за номера... типа разные абс бл...
  16. afdivod
    afdivod Новичок
    8 янв 2016
    52
    Audi A7 4K 3tfsi
    всё решилось заменой abs (электронного блока) заодно и проапгейдил до поддержки tpms... :dead:
  17. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    Та же история, решил обновить прошивку, в итоге получил то де, что и автора. Снятие разьема с блока помогло!!!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да ты гений ! Теперь надо радоваться за тебя наверное ?
  19. art7711
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    #19 art7711, 10 сен 2017
    Ну да порадуйся! Думал попал на блок!!! Че подеб.... решил? Ты что умнее всех себя считаешь? К вам когда с проблемой обращаешься, вы х.. поможете, а подьебать смотри как подсуетился!!!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Гениально зная о возможных последствиях все равно пытаться наступить на те же грабли ! Тут хоть предупреждай хоть нет -результат предсказуем . А к нам если обращаться с подобным точно не поможем ,мы же не врачи .
