Ребята всем привет! вот решил чипануть свой двиг AYM 2002 155л.с! кто что скажет есть ли смысл?ощутима ли будет разница? так же хочу поставить спортивный выхлоп полностью,кто что может посоветовать!?
коробка механика!и вот еще вопрос! утром когда завожу машину,в любую погоду,из глушака вылетает пятно белого дыма,на секунду гдето,а потом все норм даже не дымит!(в чем причина)и когды было холодно долго приходилось крутить на холодную,потом схватывала еле,ща все норм когда теплее стало.... по прошивку и глушак тоже помогите )))
Если механика то можешь смело прошивать,здесь есть пару тем по прошивке,почитай,все станет ясно.Так же в разделе про дизельные аллроады есть тема про прошивку 2,5 тди. Про пллохую заводку на холодную:если с потеплением все пришло в норму,значит виноваты свечи.Пока тепло можешь не париться,а ближе к осени поменять надо будет,6 штук обойдуться гдето в 100 у.е. Про глушак не скажу,но думаю что достаточно будет просто удалить катализаторы,чтоб машинке было легче дышать.
дак ведь вроде свечи накала борохлят,так как масло от замены до замены...и не дымит вроде,только при заводке,облако белого дыма вылетает!
