Прошивка ПО через VAS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Foxpire, 20 окт 2015.
  1. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Собственно какая последняя прошивка под мотор на Audi BBJ. Блок 4F0 910 559A? 0040 или есть новее?
    И можно ли как делают на октавиях, изменить отзывчивость руля, сделать его более тяжелым) За это же отвечает сервотроник?
    Как на тигуанах заливают от SQ3 и тд)):D
    Сорри за глупые вопросы)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вопросы на самом деле глупые ... Такие что и ответить нечего .
  3. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    То есть нет нового ПО для мотора?:)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Нет ПО ...Да и зачем даже если и было ? Это не телефон и не планшет . :D
  5. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Ну например ПО коробки поднял с 0040 до 0050, и стала лучше работать :) хотя у меня коробас HFM и как я понял из всего начитанного за 2 года на этом форуме, при обновлении ПО логи не сбрасываются, ну адаптационные значения, или как их назвать :)
    Мотор поднял с 0030 до 0040, он стал поровнее работать( его потряхивало иногда, раз в пару минут на холостых :lol:, теперь такого нет)
    Да и тянуть стал лучше на низах(опять же, это может быть из-за кпп, а не мотора))
    А вообще, есть смысл обновлять блоки авто? (ММИ не в счёт)
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Про мотор ты бред написал ... Лучше он работать стал у него из-за того что 030 на 040 ... Цирк да и только . Чтобы мотор ровнее работал его не обновлять надо а немного другое делать . Но проще то залить что нибудь и потом рассказывать что дырки в ВКГ и уставшие форсунки вылечились заменой версий . Ты сильно удивишься когда узнаешь что может меняться в обновлениях некоторых . Обновлять надо тогда когда это требует ситуация или ТПИ которые указывают конкретно что и на что перешивать . Иначе можно сильно расстроиться как нибудь поверь . Риск очень велик с такими знаниями лезть в такие дебри . Без обид :hi:
  7. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    я сам в это не особо поверил. Просто его реально перестало потряхивать на холостых (я говорю про ощущения в салоне)
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да это просто вторая подушка вытекла - вот и ровнее вибрация пошла на кузов, поэтому и чувствуется меньше
    [CUT]:lol:[/CUT]
  9. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    подушки обе целые (проверяли недели 2 назад)
    А если они вытекли за 10 минут, то это да)
  10. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Для рукодельников рукоблудных)))
    https://www.drive2.ru/l/7963714/
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    мне кажется, это я постил:lol:
  12. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    А не у кого случаем нет прошивки для блока парктроников?
    Интересует 4F0 919 283С или 4F0 910 283С...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Только версия А есть в обновах . А зачем тебе позволь спросить ?
  14. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #14 Foxpire, 24 окт 2015
    попробовать перешить с 283А на 283С:)
    Железо у них одинаковое
  15. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Тоже бы хотелось найти дамп флэш и епром от 4F0 919 283 С_Е или прошивку SGO.А то у меня есть от А3, 8P0 919 475 H дамп флэш и епром.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/A/Flashdaten_Audi_2016-04-22.zip
    качай, ищи, прошивай
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Лучше не лезь с такими познаниями ... тем более что нет софта под этот блок .
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тут ко мне пару месяцев назад заезжал на А6 С6 один из наших калининградских. Тоже прошивал всё подряд без необходимости.
    Короче говоря два блока завалил - климат-контроль и бортовую сеть. Может и ТС, точно не знаю...
  19. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Был у меня блок парктроника 8P0 919 475Q внутри стоит MC9S12DG128CFUE.Через разъём JTAG прогером X-Prog подключился и считал флэшь и епром с этого процессора,ни чего не завалил.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Так тебе проще вычитать прогером то что надо и перелить туда куда хочется .
