ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем игорь1970, 13 ноя 2015.
  1. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    :shock:У МЕНЯ АУДИ А6 2002 Г. МЕХАНКА ЛЕТОМ ЕЗДИЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ А С ЗАМОРОЗКАМИ ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМКА ВОТ ТАКАЯ--- ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЮ ЕХАТЬ НО ПОСЛЕ 2-Х МИНУТ ЕЗДЫ АВТО НАЧИНАЕТ ПРИТОРМАЖИВАТЬ А ТОЧНЕЕ НЕ ЕДЕТ ДАЖЕ С ГОРКИ НА НЕТРАЛКЕ НА 4 СКОРОСТИ ТАК КАК И НА 3 ПИДАЛЬ В ПОЛ И ТОЛКУ НОЛЬ ТОЛЬКО НА 2-Й ПЕРЕДАЧЕ ЕЛЕ НАЧИНАЕТ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ А ПОТОМ ОПЯТЬ ТО ЖЕ САМОЕ И ПРИ ЭТОМ РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАСХОД ТОПЛИВА .. НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СТОИТ ПРОСТО ПОСТОЯТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО МИНУТ 5 ОНА РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ВОТ Я И МУЧАЮСЬ ГОЛОВУ ЛОМАЮ ЧТО ДА ПОЧЕМУ.. НАПИШУ СРАЗУ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ПОМЕНЯЛ НЕДАВНО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО И КОЛОДКИ НЕ ПРИЛИПАЮТ НЕМОГУТ ЖЕ ОНИ ПРИЛИПНУТЬ НЕВЗНАЧАЙ НА ХОДУ.. ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ КТО ЗНАЕТ ИЛИ ПОНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН СПС.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня на атомате, тоже когда холодная переключает скоростя после 2000 об. И в кикдаун не выходит. По всей видимости так и должно быть, типо щедящий режим пока коробка не прогреется! Может и у Вас двигатель под АКПП настроен!?
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю 100% проблемы с тормозами, с блоком абс-есп
  4. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А я перехожу на ручной режим, т.к тоже поздно переключает скорости.
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня километра 1,5 дорога пустая, поэтому потихоньку разгоняюсь, а потом уже нормально переключает! Типтроником лень пользоваться, да и коробку жалко!
  6. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    ещё возник вопрос а как проверить этот абс-есп ... он потрескивает или греется? или всё же пока новый не воткнёшь не поймёшь он ли виноват?
  7. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    80
    Allroad 2.7T 2002г
    Проверьте направляющиие на суппортах, сами цилиндры, может главный цилиндр медленно возвращаться на морозе, но это если все 4 тормозят. Надо поймать какое или какие колеса блокирует, на скользком месте можно увидеть.
  8. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Может быть все таки дело в водичке, которая в вакуумнике замерзает и начинает давить на тормоза. Я бы начал проверку именно оттуда.
  9. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    с чем тогда связано резкое увеличение расхода топлива ? если и ехать на ручнике к примеру то расход не увеличится
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ещё как увеличится!
  11. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    А Вы много на ручнике ездите?))
    По-моему логично, что если тормоза подклиневши, расход в гору. Проехал километр, выйдите и пощупайте диски, горячие-вот она проблема.
  12. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    Может быть все таки дело в водичке, которая в вакуумнике замерзает и начинает давить на тормоза. Я бы начал проверку именно оттуда. Подскажите неучу где стоит вакумник
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    было дело задние тормоза под клинили точнее ручник сами флажки,снял колеса сначала с одной стороны,затянул ручник и отпустил а флажок до конца не отходил я его разработал и норма,а заметил что накатом машина намного меньше проезжала да и когда трогался так скрип немного слышал.посмотри флажки,один кто затянет ручник и отпустит а ты в это время на сам флажок на сколько он отходит!
  14. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    завтра посмотрю
  15. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    спасибо за подсказки ребята ! проблема была в вакумнике т.к осенью налило воды сливной был забит бод аккумулятором я его прочистил и думал всё но не тут то было оказывается вода каким то образом попала в вакумник и пришлось его сушить чтобы убрать всю влагу
  16. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    неделю я ломал голову .1 в 1 такие же симптомы.прочитал кучу информации.а 3 дня назад решил таким образом.открутил главный тормозной не доконца и между ним и вакумником поставил две шайбы по 1.5миллиметра .теперь все хорошо . короче как мне сказали что то там износилось. буду весной смотреть. вообщем под замену вакумник или гтц. но можно и так ездить.не критично.
