Прошу помочь, проблемы с зажиганием!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mad-antony, 17 апр 2014.
  1. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Творится не понятная штука! Чаще всего машина заводится нормально. Но бывает проблема, все чаще и чаще! В основном на горячий двигатель! При повороте ключа, не переставая крутит стартер, но не схватывает! Постояв какое то время, заводиться, но не всегда, иногда это повторяется! Машина регулярно обслуживается, за всем слежу! Ума не приложу, что случилось! Убедительно прошу помочь!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Диагностика VAG что показывает ???
    Вариантов много, от умирающего топливного насоса, до датчиков распреда, или колена.
  3. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    на диагностику пока не ездил! хотелось бы сразу с запчастями)) топливный насос, слышно как включается! Тоже думал на датчики, но насколько я помню (не на Ауди) двигатель схватывает, а потом глохнет! А в моем случае (ключ как кнопка) при повороте ключа, просто постоянно крутит двигатель!
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У тебя много денег, чтобы наугад покупать запчасти, которые могут не понадобиться ???
    Я одного такого дурачка знаю, он мне приговорил левую головку под замену, я её купил, а когда стали менять, выяснилось, что дело не в ней.
    Купленную голову пришлось отдать этому горе-дигносту, а взамен попросить вернуть её стоимость.
    По-этому, сначала диагностика, а потом уже всё остальное.
    P.S. И вообще, сюда приходят уже с номерами ошибок, чтобы людям было проще понимать, откуда растут ноги и давать советы, куда лезть и что делать.
  5. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Начинать нужно с диагностики:ded:.....
    поверь получиться ОЧЕНЬ дорого.....
  6. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Диагностика ни чего не показала! Электрик сказал, скорее всего это главное реле! Что за главное реле? ЭБУ или какое? Если кто в курсе, подскажите где находится и как его на Экзисте забить!
  7. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    J271 это он? Как его в Экзисте обозначить?
