Прошу помочь советом. Менять ли кольца, раскоксовывать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VBZ, 30 окт 2009.
  1. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Уважаемые форумчане!
    Прошу по возможности высказать мнение, что делать дальше [​IMG]
    На прошлых выходных замерил компрессию. Причина замера - стала машина больше подъедать масло (до 2,5 л на 10тыс, было 1-1,5) и немного усилилась вибрация на ХХ.
    Замерял с "газом" и "без газа" по три раза, все свечи выкручены, бензонасос отключен. Результаты следующие:
    C газом: 1 - 12, 2 - 13, 3 - 12,8, 4 - 8, 5 - 12.
    Без газа: 1 - 12, 2 - 13, 3 - 12,8, 4 - 8,5, 5 - 12.
    Замер в 4-ом с маслом: с газом - 10, без газа - 9,5.
    Похоже на кольца в 4-м (вряд ли стертый толкатель коленвала). Стоит ли заморачиваться на замену колец и т.п.?
    Сам двигатель не троит, работает довольно ровно.
    Посоветовали попробовать раскоксовку
    http://www.wynns.su/catalog/category-4/goods_Combustion_Chamber_Cleaner-48/index.html
    вроде можно без замены масла (только что менял), что скажете?
    Что нужно еще для более точного диагноза?
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.063
    Audi Q5 2.0 TDI
    на мой взгляд 2.5 л на 10тыс км это нормально.
    У меня 1л на 800-900 км. При этом компресия во всех цилиндрах 16, выхлоп идеальный, машина едет хорошо, единственное быстро засерается трубка выхлопа картерных газов.
    В общем я уже 3,5 года так ездию, накатал 67тыс.км
  3. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Я бы поменял, менять там нет никакова гемора. А 2.5л это много.
  4. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Боюсь разочаровать, но, насколько я понял из литературы и мнений соклубников, норма по компрессии до 13, а твои 16 это маслянная компрессия.
    Странно что выхлоп в норме :rolleyes:
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.063
    Audi Q5 2.0 TDI
    Все говорят маслянная компрессия,а ещё никто не мог объяснить как это получается.
    Так что я очередной раз посмеюсь над высказыванием и продолжу доливать масло. Выхлоп идеальный, какая в попу масляная компрессия? Двигатель работает чётко.
    Единственый признак изношенности поршневой группы это черезмерное забивание трубок картерных газов.
  6. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    чудес не бывает, масло же куда-то уходит у тебя, при чем довольно прилично :shock:
  7. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.063
    Audi Q5 2.0 TDI
    На мой взгляд всё уходит через трубки картерных газов.
  8. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    Раскоксовка помогает, но ненадолго.
    Так что, если есть возможность- нужнА замена.
  9. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Если заниматься переборкой, то менять:
    1. Кольца
    2. МСК
    3. Гидрики
    4. Вкладыши шатунные
    5. Вкладыши коренные
    6. Сальник распредвала
    7. Прокладка ГБЦ
    8. Прокладка клапанной крышки
    9. Прокладка поддона картера
    10. Термостат с прокладкой, прокладка масл.насоса
    Что еще точно надо?
  10. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Попробуй все же сначала раскоксовать. А уж после этого будет ясно нужна там замена или нет. Только применяй не Винс а вот ЭТО, провереное средство, пользую при каждой смене масла уже лет пять...
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.735
    Touareg NF 3TDI
    http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=8283&highlight=
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.735
    Touareg NF 3TDI
    менял кольца по причине низкой компрессии в 5ом цилиндре,и излишек картерных газов.
    скажу что никакая раскоксовка не поможет удалить то гаумно что в канавках под кольцами.если машину не собираешся продавать то меняй кольца и шатунные вкладыши,чтоб поменять коренные нада снимать колено,хотя есть люди которые меняли без снятия ,
  13. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Сегодня попробовал раскоксовку. Замер компрессии показал следующее:
    с газом (без газа то же самое) 1 - 13.5, 2 - 13, 3 - 13, 4 - 10, 5 - 12,8
    В общем продолжение видимо переносится сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3598153#post3598153
  14. DiMaN 62 RUS
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Добавлено: Вт Фев 20, 2007 11:14 Заголовок сообщения: Re: Лавр очиститель двигателя цитата
    автослесарь писал(а):
    А теперь, вот что получается на самом деле !
    Всем привет ,наконец наступил тот день когда я своими глазами увижу как всетаки действует эта чудо житкость.Покупал Лавр в Кэмпе на южке ,так что подделки не должно быть ..
    Да, действительно, не должно быть подделки
    Внимательно изучив инструкцию приступили в эксперементу .
    Почему все русские люди внимательно изучают инструкцию, но мало кто ей следует?
    Задомкратили автомобиль с одной стороны чтобы блок двигателя был в вертикальном положении(так как двигатель немного завален в право)соответственно жидкость распределиться равномерно .Вывернули свечи, судя по нагару самый большой расход масла в 1ом и 2 ом цилиндрах.Чтобы увидеть разницу заливаем Лавр только в первый цилиндр, но болше нормы чтобы наверняка все РАЗМОЧИЛО .(По инструкции написано залейте житкость и закрутите свечи чтобы образовалась паровая ванна .Косяк .......... Сделать так чтобы клапана во всех цилиндрах были закрыты не получится ,соответственно паровой ванны тоже .Есть выход ,снять распредвал.В наем случае проще один цилиндр.)
    Естественно полной герметичности во всех цилиндрах не получится, но если закрыть свечные отверстия, то и меньше паров жидкости будет выходить из цилиндра, соответсвтенно эффект будет больше. Хочу уточнить - данный эффект очистки - дополнительный а не основной.
    Прошло чуть больше часа .Снимаем головку блока ,смотрим результат .Даааааааааааа....... Вынимаем поршня и отчищаем нагар в ручную прилагая усилие как к поршню из первого ,так и второго цилиндра.(В инструкции сказано после 1го часа вывернуть свечи и прокрутить двигатель в холостую ,чтобы удалить остатки жидкости и нагара.)Хрен ,не остатка жидкости и нагар счищай руками.(Хотя 10% нагара с поверхности поршня все же размякло.)Снимаем старые кольца,на то что нагар в канавках поршня размякнет мы уже и не надеялись .Хорошо ставлю еще эксперемент.Выливаю остатки житкости в емкость,погружаю впускные клапана (с хорошим нагаром) закрываю пакетом ,чтобы не испарялась житкость.Ждем 1:30 .Вынимаю клапана .......................................... чищу в ручную ,а житкость только почернела . Хотелось ожидать лучшего результата хтябы на три с плюсом .Так как чистка поршней и клапанов занимает не мало времени,расчитывал что ЛАВРентий мне поможет , тебе .
    Для начала стоит пояснить какие нагары образовываются в цилиндрах: смола и кокс. Кокс растворить практически невозможно, смолу - гораздо проще. Так вот в цилиндрах кусочки кокса связываются между собой прослойкой из смолы. Раскоксовка не расворяет нагары а изменяет их структуру. Это делается для того, чтобы при дальнейшей работе двигателя нагары постепенно выгорали, как показывает практика эффект достигается после пробега около 100 км. Так что в Вашем случае всё закономерно. Вот если бы Вы сделали всё по инструкции, то после применения препарата, замены масла и нескольких километров пробега получили бы то, что мы обещаем.
    П.С. за сто восемдесят рублей (сюда входит :общая упаковка ,инструкция по применению и" сказка о золотой рыбке ",шприц мерный ,трубочка,пластиковая упаковка,сюда же входит само производсво ,накрутка магазина и того на выходе житкость обходится дай бог 80руб ,
    Непонятно Ваше отношение и подсчеты. Инструкцию делают не просто так, а после испытаний и выработки наиболее эффективного и безопасного способа применения.
    а за эти денги нашы могли туда только нассать.Я все сказал .
    Может ваши и могли бы, а мы такого себе позволить не можем. Данный препарат существует на рынке не первый год, и набранная статистика говорит именно о положительных результатах применения.
    P.S. Готов ответить на любые возникающие вопросы по нашей продукции
    Это так сказать ответ официалов, от себя добавлю, что пользую Лавр лет пять как раз потому, что изменения в лучшую сторону после его применения ЕСТЬ - ИМХО...
