Прошу помощи АКПП падает в ошибку
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DekkerD, 23 янв 2017.
  1. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Всем доброго утра нужен блок управления коробки.
    Прошу помощи, т.к. АКПП падает в ошибку
    17137 - Shift Solenoid 1 (N88)
    P0753 - 35-10 - Circuit Failure - Intermittent
  2. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    И так на выходных прозвонил ЭБУ.
    Обрыва нет.
    На ЭБУ с 30 ноги через плату попадает на ногу микрухи.
    Для эксперимента подпаял провод напрямую с 30 до микрухи.
    Проблему не вылечило.
    Затем снял падон АКПП прозвонил напрямую с соленоида до 30 ноги ЭБУ - работает.
    Поменял соленоид местами с другим таким же.
    Всё собрал, залил масло - результат оказался отрицательным - Опять ошибка:
    Получается, что сам соленоид можно исключить. Остаются 3 варианта:
    1. Помер сам ЭБУ (где-то в мозгах проблема)
    2. Возможно проблемы в гидроблоке (плунжер подклинивает)
    3. Проводка (необходимо проверить под нагрузкой с контролькой)
    Если у кого есть идеи прошу поделиться.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Вероятней всего ЭБУ если звонили от него через проводку соленоид
  4. DekkerD
    DekkerD Новичок
    25 фев 2015
    63
    А6 4В С5 2.7тт 99г
    Вопрос снят, перехожу на Мешалку )))
