Решил доустановить свой аппарат электроприводом пятой двери, собрал почти все железо( два копеечных кронштейна осталось дождаться), на драйве нашёл отчеты по теме от q7 , но незадача первая, кодировка доводчика встаёт , но привод не реагирует на закрытие(проверили он рабочий) и второе приводы самой двери обнаруживаются, а вот кодировка слетает( от q7). Подскажите по кодировкам для наших машин, скорее всего обе проблемы в этом. Смотрел сюда https://www.drive2.ru/l/7919049/.
Блок комфорта какой? Не 4F0910289K? Кодировка в каком блоке менялась? И кстати: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/doosnaschenie-a6c6-4f.108346/page-256#post-8461801
чет я маленько растерялся про блок комфорта, поэтому так: Код: Адрес : 46 Системное имя : 46 - Центральный модуль системы комфорта с противоугонной си Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 2 ) -Идентификация: Номер детали АО : 4F0907289K Номер детали : 4F0910289K Номер версии АО : 200 Номер версии ПО : 0220 Номер констр. группы : Кодирование : 3549937 Возможность прошивки : не перепрограммируемый Обозначение системы : Komfortgeraet H27 Код: Адрес : 09 Системное имя : 09 - Бортовая сеть Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 ) -Идентификация: Номер детали АО : 4F0907279A Номер детали : 4F0910279J Номер версии АО : 000 Номер версии ПО : 0240 Номер констр. группы : Кодирование : 113122 Возможность прошивки : перепрограммируемый Обозначение системы : ILM Fahrer H17 Код: Адрес : 4F Системное имя : 4F - Бортовая сеть 2 Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 ) -Идентификация: Номер детали АО : 4F0907280A Номер детали : 4F0910280 Номер версии АО : Номер версии ПО : 0080 Номер констр. группы : Кодирование : 11114 Возможность прошивки : не перепрограммируемый Обозначение системы : ILM Beifahrer H10 Код: Адрес : 6D Системное имя : 6D - Электроника крышки багажного отсека Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 ) -Идентификация: Номер детали АО : 4F9827851D Номер детали : 4F9910591 Номер версии АО : H20 Номер версии ПО : 0280 Номер констр. группы : Кодирование : Возможность прошивки : не перепрограммируемый Обозначение системы : ValeoHeckdeckel H20 -Подсистемы: Дополнительная шина данных Номер детали АО : 4F9827852D Номер детали : 4F9910592 Номер версии АО : H20 Номер версии ПО : 0280 Номер констр. группы : Кодирование : Возможность прошивки : не перепрограммируемый Обозначение системы : ValeoHeckdeckel H20
пришли наконец то 2 последних уголка, все собрали, подключили. По отдельности все работает, а так только открывание с ключа и кнопка на багажнике. кнопка закрытия на багажнике не реагирует, доводчик тоже ни гугу. кнопку на водительской двери пока не ставили. да Здесь на канале 01 значение 345 , больше ничего нет.
скорость открытия много больше, чем у заводской установки, а закрытие через комп напоминает свободное падение((((((,
