Прошу помощи по приводам МКПП!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей-013, 23 май 2015.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Кому известно, подскажите, левая и правая полуоси привода (в сборе с трипоидами и наружными гранатами) на механической КПП взаимозаменяемы или разные??? С одной стороны есть посторонний звук не равномерный а как биение какое-то, но при этом в руль ничего не отдает ни каких дроблений нет. Единственное, при торможении звук выравнивается (становится без биений) и одновременно усиливается, особенно проявляется на скорости от 70 до 100км.ч. Ступичные подшипники менял. Решил уже местами привода поменять, если это возможно, чтобы понять, в них ли дело. Заранее спасибо.
  2. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    разные. отличяются по длине
  3. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    благодарю
