Вчера плохо стало моему дизельку, плохо едет , страшно сильно дымит, аж машины позади пугаються. Подозрение пало на не герметичность патрубков после турбины, всё проверил всё в норме. Потом люди подсказали снять датчик с воздухомера и О чудо машинка понеслась. Сегодня весь день ездил всё в норме, не считая повышенного расхода, купил расходомер поменял , теперь турбина в аарийный режим встаёт. Как стереть ошибки в "мозгах" ДВС, Кабель завтра приедет из Москвы(спасибо Антону(Литл Тоха))
Если софт не обрезанный, то он может сделать автоматическую проверку всех блоков по кан-шине, покажет все ошибки и все эти ошибки можно стереть кликом на одну клавишу!
Стирание ошибок одним кликом не задевает двигатель, коробку и АБС. Прийдётся всё таки в ручную входить в мотор и стирать ошибки.
