Добрый вече всем . Подскажите пожалуйста . После замены тнвд ve на ауди 100 2,5 td выставил все по меткам завел с галстука завелась но газует сама обороты бешеные на педаль не реагирует закручивал винт холостого хода ноль эмоций газует также скидывал контакт с клапа на глохнет в чем проблема подскажите чайнику пожалуйста
надо отпустить вторые винты на башке ТНВД и постучать по ней в сторону от клапана до получения устойчивых оборотов ХХ...
есть книжка ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГОО ТИПА УЧЕБНО -ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ -ЛЕГИОН-ДАТА 2007 МОСКВА там все есть
это ты язык показываешь!!!эта книжка как раз для твоих мозгов размером всего 5 мм по толщине скорей брошюра
у тебя скорей всего не отрегулирован центробежный регулятор .там ест регулировка зазора которая и определяет оборотыпосмотри на 87 стр. надо иметь ввиду что там левая резьба
https://yadi.sk/i/A9WqCWSBuWS3s - для ознакомления. Страницы не совпадут, т.к. по две бумажных на одну PDF.
